1. VS Code 安装步骤
▫️下载 VS Code
  • 访问官方网站:https://code.visualstudio.com/
  • 根据操作系统(Windows/macOS/Linux)选择对应版本下载:
    • Windows:选择 “Windows” 版本,下载.exe 安装文件
    • macOS:选择 “macOS” 版本,下载.dmg 镜像文件
    • Linux:根据发行版选择.deb(Debian/Ubuntu).rpm(CentOS/RHEL)版本,或下载.tar.gz 压缩包
▫️安装过程
🔹Windows 系统
  • 双击运行下载的.exe 文件,进入安装向导
  • 勾选 “接受许可协议”,点击 “下一步”
  • 选择安装路径(建议默认路径,或自定义非中文路径)
  • 关键步骤:在 “选择附加任务” 中,务必勾选以下选项:
    • ✅ 添加到 PATH(方便终端调用 code 命令)
    • ✅ 创建桌面快捷方式
    • ✅ 关联文件类型(可选,建议勾选.cpp/.c 文件)
  • 点击 “安装”,等待安装完成后点击 “完成”
🔹macOS 系统
  • 双击下载的.dmg 文件,将 VS Code 图标拖入 “Applications” 文件夹
  • 打开 “启动台”,找到 VS Code 并点击启动(首次启动可能需要授权,按提示操作即可)
▫️首次启动配置
  • 打开 VS Code,欢迎界面会显示 “自定义” 选项
  • 选择主题:点击 “颜色主题”,推荐选择 “Dark+(默认深色)”(对眼睛更友好,代码对比度高)
  • 可选择安装默认推荐插件(暂不安装,后续针对性配置 C 语言相关插件)
2. C 语言开发必备插件
打开 VS Code,点击左侧菜单栏的扩展图标(或按快捷键 Ctrl+Shift+X),在搜索框中输入插件名称,找到对应插件后点击 “安装”。
▫️推荐插件
插件名称开发者核心功能
C/C++Microsoft官方核心插件,提供 C/C++ 语法高亮、智能提示、代码格式化、调试支持
C/C++ Extension PackMicrosoft插件集合,包含 C/C++、CMake Tools 等,一键安装所有基础工具,避免遗漏
Code RunnerJun Han一键运行代码,支持 C/C++ 等多种语言,无需手动输入编译命令
Doxygen Documentation GeneratorMarat Dulin生成 Doxygen 文档,方便代码注释和 API 文档生成
vscode-iconsvscode-icons-team提供丰富的图标,使文件树更美观,方便识别文件类型
Serial MonitorMads Kristensen串口调试工具,方便调试嵌入式系统、单片机等
CMake ToolsMicrosoft自动识别 CMakeLists.txt,提供构建 / 调试一体化支持
▫️可选增强插件
  • GitLens:增强 Git 集成,显示代码提交历史、作者信息,方便多人协作开发
  • Better Comments:优化注释显示,支持按不同类型(警告、TODO、说明)给注释添加颜色标记
3. SSH 远程连接配置(远程开发 C 语言)
▫️安装 SSH 插件
在扩展商店搜索 Remote - SSH(由 Microsoft 开发),点击 “安装”。安装完成后,左侧菜单栏会新增 “远程资源管理器” 图标(类似显示器的图标)。
▫️配置 SSH 连接信息
🔹步骤 1:打开 SSH 配置文件
  • 点击左侧 “远程资源管理器” 图标
  • “SSH Targets” 下方,点击 “配置” 图标(齿轮形状)
  • 选择 SSH 配置文件路径:
    • WindowsC:\Users\你的用户名\.ssh\config
    • macOS/Linux~/.ssh/config(若不存在则自动创建)
🔹步骤 2:编写配置内容
在配置文件中添加远程服务器信息,格式如下(按实际情况修改):
bash
# 自定义主机名(方便记忆,如“linux-server”)
Host linux-server
# 远程服务器的IP地址或域名(如192.168.1.100)
HostName 192.168.1.100
# 远程服务器的登录用户名(如ubuntu、root),用户名一定是实际定义的用户名,不一定是 ubuntu
User ubuntu
# SSH端口号(默认22,若服务器修改过端口则填写实际端口)
Port 22
保存配置文件(Ctrl+S)。
▫️连接远程服务器
🔹步骤 1:发起连接
  • “远程资源管理器”“SSH Targets” 列表中,找到刚才配置的主机名(如 “linux-server”
  • 右键点击主机名,选择以下任一选项:
    • “Connect to Host in Current Window”:在当前窗口连接(关闭本地项目)
    • “Connect to Host in New Window”:在新窗口连接(保留本地项目,推荐)
🔹步骤 2:验证身份
  • 首次连接会提示 “选择平台”,根据远程服务器系统选择(如 “Linux”
  • 输入远程服务器的登录密码(输入时终端不显示字符,输完按回车即可)
  • 若提示 “是否信任此主机”,输入 “yes” 并回车,完成连接
▫️远程服务器配置 C 语言环境
连接成功后,VS Code 会显示 “远程” 标识(窗口左下角有 “SSH: 主机名”)。此时需在远程服务器安装 C 语言编译器:
可以把本地安装的插件都在远程服务器上安装一遍,这样就可以在本地和远程服务器之间切换了
🔹Ubuntu/Debian 系统
打开 VS Code 内置终端(Ctrl+),执行命令:
bash
sudo apt update && sudo apt install -y gcc g++ gdb
gcc是 C 编译器,g++是 C++ 编译器,gdb是调试工具)
🔹CentOS/RHEL 系统
执行命令:
bash
sudo yum install -y gcc gcc-c++ gdb
🔹验证安装
执行命令 gcc --version,若显示版本信息(如 “gcc (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.1) 9.4.0”),则说明安装成功。
4. 连接 WSL
▫️安装 WSL,请参考:WSL 安装
▫️安装 WSL 的Ubuntu,请参考:Ubuntu 安装——WSL安装章节
▫️安装 WSL插件
在扩展商店搜索 WSL(由 Microsoft 开发),点击 “安装”。安装完成后,左侧菜单栏会新增 “远程资源管理器” 图标(类似显示器的图标)。
▫️连接 WSL
🔹发起连接
  1. “远程资源管理器”“WSL Targets” 列表中,找到 WSL 发行版名称(如 “Ubuntu-20.04”
  2. 右键点击发行版名称,选择以下任一选项:
  • 在当前窗口连接
  • 在新窗口连接
首次连接VSCode 会在WSL中下载VSCode服务器,请耐心等待安装完成。连接完成进行正常的配置即可。
