💡温馨提示:本教程同时适用于 Ai-WV01-32S模组
v1.x 版本为初代产品,后续版本将不再更新,v2.x 版本新增部分功能,请参考本说明,V2.x 版本新增功能:
  • 新增授权版本
  • 语音固件升级:Ai-WB2 模组自动对语音芯片升级,升级过程中,蓝色指示灯闪烁,升级完成后重新启动
  • 对话模式切换:可在 "插话打断"与 "唤醒词打断" 之间切换
  • 固件更新提示:固件在升级更新时,设备会提示 "升级中"
1. 上电开机及充电
▫️接线上电
必需分别插好麦克风、喇叭。
使用 Type-C 数据线接入设备的 Type-C 口,把 电源开关 拨到左边,红灯亮即开机。并播报欢迎语:
  • 网络未配置:
    • 播报:我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,开始配网
  • 网络已配置:
    • 播报:我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,唤醒我
▫️电池充电
2. 配置网络和重新配网
▫️配置网络
  1. 对设备说:"你好小安"
  2. 等待回复:"我在"
  3. 对设备说:"开始配网"
  6. 选择 "AI 硬件智能体"
  7. 点击 "添加设备"
  8. 点击 "扫描设备"
  9. 找到 "BL602_XZ_V1.x_XXXXXXXXXX",并连接
    • "SSID" 一栏填写 WiFi 名称(注意:WiFi 名称不带 5G 后缀)
    • "密码" 一栏填写 WiFi 密码
  10. 填写完成之后,点击下方的 "配置WiFi"
    • 设备回复:"连网中"
    • 等待设备回复:"连网成功" 即可
    • 如长时间没响应或提示 "连网失败",请重复以上步骤
  11. 配网成功之后,请回到 "AI 硬件智能体" 页面,进行设备管理
安信可IOT微信小程序二维码
▫️重新配网
3. 设备绑定与解绑
▫️注册登录:小智 AI 快捷入口
在 安信可 IOT 小程序的 AI 硬件智能体 页面,选择设备型号为 AiPi-PalChatV1 的设备,并进入设备的详情页,点击 复制网址 按钮,打开手机浏览器粘贴网址后,即可进入小智 AI配置页面。
  1. 点击 控制台
    • 触发登录,输入相应的用户名和密码即可
    • 如没有账号,请注册
▫️设备验证码
如果出现 智能体不存在 的提示,请先创建智能体
首次使用时,联网成功之后,设备会循环播报验证码,务必记录下验证码,用于添加设备。
▫️绑定设备
可以使用默认智能体 台湾女友 添加设备,步骤如下:
  • 点击添加设备
  • 输入播报的 6 位数字 验证码
  • 绑定之后,务必手动复位设备
▫️解绑设备
如存在设备,可 智能体配置页面 点击 设备进入设备管理页,滑到最右边的 操作 项,点击解绑 ,即可解绑设备。
▫️配置智能体
点击 配置角色 进行个性化配置,根据自己的喜好对智能体的 昵称角色音色语言偏好语言模型 等进行配置。
4. 开始对话
▫️重新上电
上电之后,等待 联网成功 提示之后,再唤醒设备。
▫️语音唤醒
对设备说:你好小安,设备回复 我在,即为唤醒。
▫️连续对话
唤醒之后,即可和设备进行连续对话了。
